土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 监控设备
监控设备
发布于:2010-10-25 09:43:25 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
各个电气设计中遇到监控设备,你们怎么解决
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    楼主是做什么的,各个电气范围这么广。
    2010-10-28 16:15:28
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    监控设备布置位置图、监控设备材料表及其规格参数要提供。
    2010-10-26 09:33:26
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
潜水泵软起动
目前手中的污水处理厂工程项目已近于尾声,在进水泵的试运转过程中发现如下问题:本工程中潜水泵的额定功率为90KW,使用西门子软起动器启动;1、在设置软起动器时发现软起动器的最大设置值为162A,而潜水泵的铭牌额定电流为181A,利用软起动无法启动2、同样的软起动器启动另外一台时,软起动器被击穿烧毁;3、潜水泵的扬程为13m,在进水管处没有用止回阀,利用软起动器停车时发现停车电流波动较大,现场仪表测出有200A,而在电房内的软起动器显示的电流高达400A;
