土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相鼠笼式异步电机与三相绕线式异步电机区别?
发布于:2010-10-24 18:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.从外观的区分
2.性能区别
3.优点与缺点
全部回复(3 )
  • bzshusheng
    bzshusheng 沙发
    三相绕线式异步电机需要频敏变阻器启动
    2010-10-30 11:26:30
  • bzshusheng
    bzshusheng 板凳
    结构不同,主要是在转子上,鼠笼式的转子是铸铝的.绕线式是用铜线绕制的,同时转子上有三个铜环,用于外接电阻用,可以调整转速,串接电阻起动转矩大,起动电流流小.鼠笼式则不能,起动电流大,转矩小
    2010-10-30 11:26:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做了也将近一年了,细细想来,发现接地搞起来都可以搞死我
这是我平常的有些接地的做法,各位看下我做的对不?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-10-24 15:35 编辑 ]
