土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 做了也将近一年了,细细想来,发现接地搞起来都可以搞死我
发布于:2010-10-24 15:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是我平常的有些接地的做法,各位看下我做的对不?
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-10-24 15:35 编辑 ]
全部回复(4 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    第一张看不出接地体如何施工,环形、水平、垂直还是利用自然接地体。第四张测试设在柱上不如第五张设在墙上容易施工。
    2010-10-24 18:15:24
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    区管说说 少了什么
    2010-10-24 16:08:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力用油的一点基础知识
电力用油(气)种类及作用1、绝缘油:分为变压器油、断路器油、电容器油及电缆油。主要起绝缘、散热冷却和息灭电弧的作用。2、汽轮机油:是电力系统中重要的润滑介质。主要用于汽轮发电机组、水轮发电机组及调相机的油系统中,起润滑、散热冷却、调速和密封作用。3、六氟化硫绝缘气体:在设备中起绝缘和灭弧作用。优点是不燃烧,绝缘灭弧效果好,同时使电力设备的体积及占地面积大大减少。4、合成抗燃油:具有难燃性及不沿油流传递火焰的特点。用于大型发电机组的调节系统中,起传递能量、调节速度的作用。
