土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救:高压开关跳闸问题
求救:高压开关跳闸问题
发布于:2010-10-23 19:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题是这样的:
我们是搞地铁隧道施工的,施工设备盾构机上面带有一个高压开关柜,一台的变压器,盾构机用电从地面环网柜引一路高压过来,接好线后开始送电,高压电能从地面送到盾构机上面开关柜的进线侧,但再往变压器上面送后盾构机上的高压开关立马就跳开了,地面的没跳,后来就先把地面的开关断开,然后把盾构机上面的开关柜合上再送地面,最后环网柜的进线侧的开关也给顶开了盾构机上的开关也跳了!请教一下是什么问题?做过测试也没发现是什么问题。盾构机上面的开关参数是出厂设置Is=8A,Io=10A,To=0.1s,变压器是1600KVA的,参数是要重新设置的,但这样也不至于把环网柜进线的电也给顶掉吧?变压器低压侧的负载也是断开的
全部回复(21 )
  • icestoneguy
    icestoneguy 沙发
    不是高压屏蔽线没接地,是单独接在旁边的接地端子上,后来就是把三个屏蔽的地线连在一起引到底下那个大的地线柱上。那三条屏蔽线并不是电缆里面的屏蔽线,而是卡在高压接头外面那个金属卡箍的小地线。。
    2010-10-25 21:02:25
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    是否是高压电缆屏蔽线没接地的问题!有谁能解释一下!
    2010-10-25 20:51:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
出图的时候高压综保、变频的二次图纸都出吗
综保装置的图纸设备厂家一般都有自己的,然后变频软起的图纸每个厂家也都不一样,设计院出图的时候出吗?我们院一般都出,但设备厂家一般都不采用,都有自己的一套图纸,不知道大家设计院的同事们出图的时候出还是不出。普通电机的二次图都有吗?
