土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 出图的时候高压综保、变频的二次图纸都出吗
综保装置的图纸设备厂家一般都有自己的,然后变频软起的图纸每个厂家也都不一样,设计院出图的时候出吗?我们院一般都出,但设备厂家一般都不采用,都有自己的一套图纸,不知道大家设计院的同事们出图的时候出还是不出。普通电机的二次图都有吗?
全部回答(10 )
  • electricity
    lingxuct 发表于 2011-6-17 23:35 业主委托你设计时没说不要二次图吧?!!!按规矩,厂家要按你设计的图制作,“设备厂家一般都不采用, …现在就是这样的。。。。。。。。
    2014-01-03 01:18:03 来自 PC 评论 举报
  • aidexianqi
    即使出了也没多大作用,设计费低,还浪费时间,所以一般由厂家提供。
    2011-06-22 22:04:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
