土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大板局部下沉
大板局部下沉
发布于:2010-10-23 12:59:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一块160厚大板,局部卫生间位置下沉30,一般可以有什么方法?大板板底是平的,局部产生高差,钢筋可以拉通吗?
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    加梁当然是最好的办法。不允许加梁的话,大板的受力比较复杂,可按卫生间掏空的异形板进行分析,并宜整体进行有限元分析。如果板厚能控制在1/30板跨以内,可以采用局部加强板带设计。
    2010-10-25 15:57:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
模型问题
一个房子建两个模型, 第一个 按建筑,上北下南,建的模型; 第二个把模型转了90度, 其他的都一样的 可结果柱的差别很大, 第一个模型Y方向的钢筋大 而第2个模型 还是第2个方向的大 到底模型怎么输才对
