土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模型问题
模型问题
发布于:2010-10-23 12:27:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个房子建两个模型, 第一个 按建筑,上北下南,建的模型; 第二个把模型转了90度, 其他的都一样的 可结果柱的差别很大, 第一个模型Y方向的钢筋大 而第2个模型 还是第2个方向的大 到底模型怎么输才对
全部回复(3 )
  • fchpeng
    fchpeng 沙发
    计算的有问题吧?旋转90度计算结果应该不会有差别的啊
    2010-10-24 18:06:24
  • 温员外
    温员外 板凳
    地震力方向改下。
    2010-10-23 13:50:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高层建筑核心筒下筏板基础厚度、配筋问题
高层建筑核心筒下筏板基础厚度一般怎么取?有时根据计算取值老总讲不合适,有没有什么大致原则?另外配筋率一般控制到多少? 我们刚刚设计的一个40层的,筏板3000mm厚,配筋率0.3%,甲方非让优化,合不合理呢[ 本帖最后由 sixth 于 2010-10-23 11:42 编辑 ]
