土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决pkpm08速度慢satwe新版速度慢的问题
发布于:2010-10-23 00:55:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
PKPM05已经不能适应新规范,都迁移PKPM08,结构的使用后一直抱怨速度慢,考虑公司网络环境问题,可能有以下两个原因:
1.先前PKPM05使用的是单机狗,换了PKPM08后网络狗后就出现慢的情况,可能出在网络上
2.公司用AD域环境来管理用户,用户没有administrator的权限,也可能导致PKPM08运行速度慢
鉴于以上两点,进行实验:
1.找了一块新硬盘,全新安装Windows XP,只安装AutoCAD 2002 和PKPM08,运行一个建好的模型,使用时间约为5分钟;
2.挂回原来的系统盘,在AD环境下用user权限运行PKPM08,并计算同一个工程,花费约5分钟;
3.挂回原来的系统盘,切换到administrator权限下运行PKPM08,计算同一个工程,花费约5分钟;
通过以上3个实验可以明显地发现PKPM08速度慢和使用网络狗及AD环境无关,那是什么导致让结构设计师觉得PKPM08慢呢?于是我又进行了以下实验:
1.同一个工程,用PKPM08种新的SATWE计算内力,花费约5分钟;再用PKPM08旧版的SATWE计算内力,花费约2分钟;
2.用PKPM08新的SATWE计算内力时拖动一下窗体后,窗口不再刷新进度,耐性等待5分钟后,计算正常完成
这下情况就明晰了,PKPM08中新的SATWE计算程序设计不完善,速度大概只有旧版的50%,而且使用中挪动窗口会假死。PKPM08的假死对于单核CPU机器表现的更为明显,在运算的时候根本没法干其他的事情,用户会变得很烦躁。
因此建议使用PKPM08的用户通过以下两个办法来避免
1.买速度更快的双核以上的CPU,更大的内存;
2.形成良好的使用习惯,要做大的模型的计算前,重起下系统再运行PKPM08
当然,这些都是治标不治本的方法,只有PKPM08开发的更完善才能解决问题,记住一定要关注PKPM08的更新,他们是不会提醒你更新的,哪怕你花了几十万来买这个PKPM08(泪奔,碰到过一次刻骨铭心的情况!)
全部回复(5 )
  • samsung01
    samsung01 沙发
    网络版的PKPM还不如牛跑得快
    2010-11-25 00:28:25
  • zzyn_cn
    zzyn_cn 板凳
    我们现在用的也是网络版的PKPM!
    2010-11-23 17:28:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
ATUOCAD怀旧设置
AutoCAD每年推出一个新版本,个人都有自己钟爱的版本,比如我就比较喜欢AutoCAD 2004(速度和操作都很令人满意),但苦于新的win7系统无法使用,就暂时用AutoCAD 2006代替,就需要做一些怀旧设置来满足自己的要求。界面需要处理的部分:这里仅仅设置和AutoCAD 2004不一样的地方,其他设置,比如快捷键设置就看个人喜好了,各个AutoCAD版本设置也是一样的。1.关闭动态缩放
