土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ATUOCAD怀旧设置
ATUOCAD怀旧设置
发布于:2010-10-23 00:43:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD每年推出一个新版本,个人都有自己钟爱的版本,比如我就比较喜欢AutoCAD 2004(速度和操作都很令人满意),但苦于新的win7系统无法使用,就暂时用AutoCAD 2006代替,就需要做一些怀旧设置来满足自己的要求。
界面需要处理的部分:这里仅仅设置和AutoCAD 2004不一样的地方,其他设置,比如快捷键设置就看个人喜好了,各个AutoCAD版本设置也是一样的。
1.关闭动态缩放
动态缩放是作为AutoCAD 2006的一个重要特性引进的,看上去效果很炫,像拉相机镜头一样,但是这对作图一点帮助都没有,除了浪费时间。关掉大吉。
动态缩放的关闭需要设置AutoCAD的参数,命令为
命令: setvar
输入变量名或 [?]: vtenable
输入 VTENABLE 的新值 <3>: 0
2.关闭动态信息
动态信息英文缩写就是DYN,就是在你移动鼠标或者输入命令的时候给出相应的提示信息。这个功能还是很好的,但操作上还需要进一步的调整。它带来的最大的操作不便是开启了DYN后,输入的命令不是直接显示在AutoCAD下的命令行,这让习惯看命令行的用户会感觉超级不舒服。
关闭动态信息很简单,在AutoCAD 2006界面最下面的状态栏中有一排按钮“捕捉|栅格|正交|极轴|对象捕捉|对象跟踪|DYN…”,对了,就是这个DYN开关,点击一下,不爽的DYN就不出现啦!
全部回复(5 )
  • lpx126
    lpx126 沙发
    :han谢谢分享经验
    2010-12-06 14:25:06
  • 土木人168
    土木人168 板凳
    请教:2006中如何将zoom命令时的渐进模式改掉?
    以前一直用2005,zoom一个区域时是一下子就放大到该区域,而2006是渐进滑动到该区域,感觉不太习惯,有哪个变量是控制这个显示模式的吗?
    VTenable
    VTenable 参数默认的是3
    改为0即可
    执行VTOptions也可以
    VToptions 中将transition speed 选项调整为Fast 即可
    我查到了是用VTDURATION,系统变量0-5000,初始值为750,改为0就不会有渐进模式了。
    2010-12-05 00:52:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
有类似这样的三通料或标准件吗?
修改原来的零件,需要该零件形状,有类似这样的三通料或标准件吗?
