土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 增加辅助接点的方法。请教!
增加辅助接点的方法。请教!
发布于:2010-10-22 22:01:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如果开关的辅助接点不够用时采用什么方法增加接点
全部回复(30 )
  • wsjnznr
    wsjnznr 沙发
    为了满足可靠性,高压的开关(一般指隔离开关和断路器)都必须直接加辅助接点,不宜用中间继电器。
    因为加中间继电器,一是多了一个环节,另还存在中间继电器的电源(万一出现电源异常)的问题。
    低压的回路中,可以加中间继电器来增加辅助触点!(这个是绝对没有问题的)
    2011-01-26 08:34:26
  • 水中央
    水中央 板凳
    要是有机械操作机构就好了,直接用机械方法连接几组辅助触点,中继并不是很可靠的
    2011-01-18 22:27:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
选择 低压系统图啊 大家帮忙啊
电流互感器是怎么回事啊 怎么有的三个 有的一个 靠什么选啊 我真不会
