土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防负荷配电问题
消防负荷配电问题
发布于:2010-10-22 11:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范要求消防线路由专用线路供电,专用线路指低压总配电室及分配电室 11.jpg该图纸中两个总箱放置在低压分配电室内,可是请教各位大侠看看满足规范吗?总觉得好像分配电室内的箱子还供应一般负荷有点怪异,请教各位高见,此方案是否可行??
  • 小小小的小
    路过,学习一下
    2015-10-15 15:12:15
  • kokohuang
    kokohuang 板凳
    如果满足消防负荷的末端切换要求,是可以的!这样做可以减少进线数量~
    2010-10-22 11:19:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
节能灯关灯后闪
家里都是老式的philip节能灯不太亮,昨天换了新的u型小气鬼节能灯,结果关灯后就闪,这灯是客厅双联双控,后来另外的一个灯也闪,我换成普通的灯就不闪了,我又把这个小气鬼节能灯换在别的屋里也不闪,我又买了另外一个别的牌子的节能灯装在客厅还是闪,开关是普通的双联双控不带指示灯,开关里没有进零线,只有火线和灯控制线和往复线,我又做了个实验,就是开关关和开的时候灯口用普通电笔测试都是亮的,很亮,开关有6个点,当电线都接入的时候,开关上的螺丝5个都亮,一个不亮!
