土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 节能灯关灯后闪
节能灯关灯后闪
发布于:2010-10-22 10:15:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里都是老式的philip节能灯不太亮,昨天换了新的u型小气鬼节能灯,结果关灯后就闪,这灯是客厅双联双控,后来另外的一个灯也闪,我换成普通的灯就不闪了,我又把这个小气鬼节能灯换在别的屋里也不闪,我又买了另外一个别的牌子的节能灯装在客厅还是闪,开关是普通的双联双控不带指示灯,开关里没有进零线,只有火线和灯控制线和往复线,我又做了个实验,就是开关关和开的时候灯口用普通电笔测试都是亮的,很亮,开关有6个点,当电线都接入的时候,开关上的螺丝5个都亮,一个不亮!
求高手指教,昨天我梯子上下爬了无数次,都成猴子了,我是自己diy,电的知识只是初中物理的常识!我在此先谢谢了!
全部回复(3 )
  • yaoxiaopeng
    yaoxiaopeng 沙发
    相线进灯了:call:
    2010-10-23 09:19:23
  • yaoxiaopeng
    yaoxiaopeng 板凳
    相线进灯了:call:
    2010-10-23 09:18:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
导线根数终极标示方法
根据网上的那种标示方法做了神话修改,如果你还查不清楚导线的根数看看这个吧,看完记得支持一下。
