土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水平串联相关问题
水平串联相关问题
发布于:2010-10-21 14:18:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
基本情况:房间面积45平方米,一层,实用水平串联系统
问题1、水平串联时,供回水管有没有坡度?
2、过门的地方做过门地沟,如果是DN25的管径,管道沟的尺寸宜为多少?
3、如果管道没有坡度,那么排气阀安装在哪里?
4、如果没有坡度规范上要求满足0.25的流速,但是整个屋子的流量使用DN20的管径也达不到那个速度,还有要求干管最小宜为DN25,所以我选择DN25的 但是速度不能满足怎么办?
5、过门地沟内的供回水管会不会憋气?用不用排气?在哪里安装排气阀?
问题很菜,但是希望各位见谅!~
[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-10-21 14:24 编辑 ]
全部回复(13 )
  • star-cluster
    star-cluster 沙发
    过来学习啊。采暖感觉好难!
    2011-01-23 20:39:23
  • a9p906
    a9p906 板凳
    个人观点:
    1.做明管走吊顶时应有坡度,暗满管时应保证水平。
    2.DN25的100*50就行了
    3.排气阀应该安在整个系统的最高点就行
    4.流速在0.25-1之间都行,如果用最小的管径都不能到达流速一般我们不会做什么处理了,要想流速达到要求,可以加个泵,提高流速,不过这么小的面积没的必要,这样增加预算了
    2010-11-02 16:06:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
北向入口楼梯间采暖
请教下:如果北向入口的住宅,楼梯间采暖如果按照技术措施上是1层必须采暖,北向入口的楼梯间采暖散热片位置在一楼实在不好布,只能靠墙占掉1层住户的通道了这样1层住户会不会有意见,请问大家碰到这个问题是怎么做的呢,还是一层干脆就不放散热片了
