土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 北向入口楼梯间采暖
北向入口楼梯间采暖
发布于:2010-10-21 14:12:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教下:如果北向入口的住宅,楼梯间采暖如果按照技术措施上是1层必须采暖,北向入口的楼梯间采暖散热片位置在一楼实在不好布,只能靠墙占掉1层住户的通道了
这样1层住户会不会有意见,请问大家碰到这个问题是怎么做的呢,还是一层干脆就不放散热片了
全部回复(11 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    不是哈尔滨的规范,国家的节能标准就有要求:在—6.0℃以下地区,楼梯间应采暖,入口处应设置门斗等避风设施。
    如果设采暖设备,确实是很头疼的一件事。
    2010-10-28 12:01:28
  • zhangkang915816
    查阅一下哈尔滨的规范吧,如果可做可不做的就不坐了,做了采暖设计的话一楼的临室传热量就少点,然后采暖费大家分摊,有利于提高收费的公平性。但那是要不坐的话一楼用户的散热器可要考虑楼梯间与室内隔墙的负荷了,要是按照热量收费这家用户就不太公平!可以考虑放在楼梯底下吧!
    2010-10-27 17:23:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖地板采暖设计与施工技术要求
地暖地板采暖设计与施工技术要求地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,地暖加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。
