土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程施工水电计量计价
工程施工水电计量计价
发布于:2010-10-21 11:06:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程施工当中水电费包括两部分:一部分是为了保证建筑工程的进行间接消耗的正常生活用水用电,还有一部分是直接消耗在建筑产品里面的水电费。在进行施工水电费用计价结算时,应当根据每个工程的实际情况和双方协商约定的结算模式进行。一般可参考以下方式计量计价:
1、施工现场安装水表和电表的,在工程竣工结算时,水电费可按实计算(当然计取一定的用电损耗)。现行消耗量定额子母内包括水电费(其中生活用水用电放在措施费里面),若建设单位供应水电时,施工单位应按施工水电表用量乘以市场价格退给建设单位。其中定额字母水电单价比市场价格低的,应进行补差价(其中超出定额的部分按市场价全部退还给业主,定额以内的按实补差价给施工单位)。
2、全国建筑2000工程基础定额:若无条件装表计量的,工程竣工结算时,施工承包商应按 工程造价的千分之七退给业主(其中水占千分之二,电占至千分之五)。
关于第2条工程造价应明确:工程承包 合同造价,还是工程 结算造价。
[ 本帖最后由 n_yj 于 2010-10-21 11:10 编辑 ]
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
和施工单位在对量呢
现在公司同事在和施工单位的一女的对量这个施工单位的工作人员说同事给她算的混凝土算少了,还说商品混凝土在运送过程中,在浇筑过程中都有损耗,还说我同事都没给她算。我同事说已经算了混凝土的充盈系数,而且定额中本来就包括了相应的损耗(我们是按定额来的)按照定额总说明里,材料消耗包括了从来源地至施工现场的路上的损耗,还包括了施工损耗那我们同事在套定额时得出的单价就已经含了正常施工下的损耗了可是施工单位说我实际用了那么多方,但我们同事才给算了这点
