土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位大侠个问题
请教各位大侠个问题
发布于:2010-10-21 10:49:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾好!
我是做设施服务类的工作的,对设计不是太懂,我们公司有几个控制柜,柜子规格:2000*1200*500,由于控制柜装了四个22KW变频器,还有接触等发热设备,加上在室外阳光的辐射,
到夏天就热得要死,设备无法正常工作。
现在用通风的方法来降低控制柜内的温度,怎么计算需要多少风量?
谢谢
  • sysdh2010
    sysdh2010 沙发
    有道理
    2010-10-22 09:49:22
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    1,用万用表钳全部运行的电流大小。
    2,计算发热功率P=UI*(0.3~0.4). 0.3~0.4表示其中发热部分的大小。
    3,室外温度。
    4。P=CMT。 T是室外温度和盘内要求温度的差。P为2计算得发热功率。这样就可以计算出风量大小了。
    2010-10-21 18:13:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷负荷选择问题
我现在处于海南三亚,我们一般采用VRV空调,一般空调选型是办公为200W/平方米,娱乐活动场所为300W/平方米,这个估算会不会偏大,三亚的日照还是很强的,一般VRV室内室外机配比我都不超过110%,可行么?
