土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子变截面问题
柱子变截面问题
发布于:2010-10-20 10:19:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层柱子每次变截面有什么要求,每次最多能变多少
全部回复(35 )
  • 90血鹰
    90血鹰 沙发
    可以可以可以可以可以可以
    2017-10-30 08:39:30
  • jone寻梦
    jone寻梦 板凳
    daxiaoshidai 发表于 2013-7-26 11:12 我想问,因为每层的层间位移不同,我现在做一个六层的框架结构,柱子截面可不可以多变几次?(我是大三的 …对于多层,如果甲方没有确切的要求 建议不超过2次变截面
    2016-02-18 22:58:18
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
小高层底层层高问题
现在做的10层住宅。底层建筑层高4米5,二~十层层高2米9,6度区,框架加部分剪力墙,现在碰到的问题是底层的层高取值。桩基础埋深2米,室外标高三边是-0.15米,有一边特殊点是-1.3米,请问埋深是从-1.3米开始算,还是按-0.15米开始算?另外因为一二层层高相差太大,如果底层层高从承台顶开始算楼层受剪承载力很难达到0.8,除非改体系。所以我想在0.000位置拉梁加刚性地坪把层高设定为4米5,请问是否可行,刚性地坪如何做好?
