正在加载...
0人已点赞
全部回复(35 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
现在做的10层住宅。底层建筑层高4米5,二~十层层高2米9,6度区,框架加部分剪力墙,现在碰到的问题是底层的层高取值。桩基础埋深2米,室外标高三边是-0.15米,有一边特殊点是-1.3米,请问埋深是从-1.3米开始算,还是按-0.15米开始算?另外因为一二层层高相差太大,如果底层层高从承台顶开始算楼层受剪承载力很难达到0.8,除非改体系。所以我想在0.000位置拉梁加刚性地坪把层高设定为4米5,请问是否可行,刚性地坪如何做好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
90血鹰
沙发
可以可以可以可以可以可以
2017-10-30 08:39:30
jone寻梦
板凳
daxiaoshidai 发表于 2013-7-26 11:12 我想问,因为每层的层间位移不同,我现在做一个六层的框架结构,柱子截面可不可以多变几次?(我是大三的 …对于多层,如果甲方没有确切的要求 建议不超过2次变截面
2016-02-18 22:58:18
加载更多回复 举报
