土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层底层层高问题
小高层底层层高问题
发布于:2010-10-20 09:48:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做的10层住宅。底层建筑层高4米5,二~十层层高2米9,6度区,框架加部分剪力墙,
现在碰到的问题是底层的层高取值。桩基础埋深2米,室外标高三边是-0.15米,有一边特殊点是-1.3米,请问埋深是从-1.3米开始算,还是按-0.15米开始算?
另外因为一二层层高相差太大,如果底层层高从承台顶开始算楼层受剪承载力很难达到0.8,除非改体系。所以我想在0.000位置拉梁加刚性地坪把层高设定为4米5,请问是否可行,刚性地坪如何做好?
小弟我做高层经验太少,还请多指教,像框剪结构(少部分剪墙),剪墙两边是不是一定得用边框柱?谢谢!
全部回复(10 )
  • yang375373684
    yang375373684 沙发
    我也学习下经验了
    2010-10-25 16:15:25
  • hhdd12345
    hhdd12345 板凳
    :kiss: 就是好的
    2010-10-25 16:10:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
抗震新规范第一页
抗震新规范第一页1.0.2 “抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进贤抗震设计。”最近在做一栋宿舍楼,设防烈度是6度,抗震等级为四级,新规范要求轴压比小于0.90。如果按老规范做柱子500*500就可以满足轴压比限制(1.05)要求,新规范要增加到550*550才能满足轴压比限制(0.90)要求,各位说新规范合理不?
