土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯里面的安全钳是什么东西
电梯里面的安全钳是什么东西
发布于:2010-10-20 09:23:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
还有,对重位置是什么概念呢:( :handshake :time:
全部回复(6 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    安全钳是否真的保险,因为电梯坠地而死人的事时有发生
    2010-12-08 17:45:08
  • chinacssc
    chinacssc 板凳
    安全钳是夹在轨道上,防止电梯超速失重,当限速器动作后,将电梯桥箱卡死在导轨上防止堕落的装置
    2010-12-08 17:25:08
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
跳闸与烧线
2个问题,一个是别人烧线,我帮分析;一个是我这边跳闸。各位帮着分析讨论下。一:一同事电话说他设计照明回路烧断路器了,问我有什么可能,完了他去现场好应对。我说我没见图纸也没去现场只能估了,根据他(同事)设计习惯,喜欢一个回路带很多灯具,我说:你测下电压吧,如果电压较低,你那么多灯盘可能会频繁启动,启动电流应该会很大,而启动间隔时间太短,断路器不脱扣,导体的温度却不断积累,最后烧了——先了解下开关有失压脱扣没有——其实我所知的也就这么多了。大家看看有没其他想法。
