土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体抗震
砌体抗震
发布于:2010-10-20 09:05:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我问大家个问题,砌体抗震值低于1时,即砌体结构--砌体信息计算,软件给出具体配筋面积比如1356mm2,怎么做墙体配筋?钢筋直径,间距,和几皮砖的确定方法。这个配筋面积具体指的是什么,请高手指教
全部回复(4 )
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
