土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
发布于:2010-10-19 20:43:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
全部回复(4 )
  • xrh67
    xrh67 沙发
    一要计算抗弯承载力,二要计算抗剪承载力。
    2024-01-21 15:52:21
  • 无间道
    无间道 板凳
    砖石结构主要是承担竖向垂直荷载,属于刚性结构,不能承受弯矩作用,抗剪切只要能满足要求,不需要做抗弯计算。对于1.3米高的挡土墙,不用说地面有消防车荷载了,就是一般地面荷载也不能承受。具体需要多厚的墙需要计算来决定。结构不能靠拍脑袋,要靠扎实的基本功。
    告诉你,直接用490墙计算吧,免得走弯路。
    2012-03-16 09:47:16
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
剪重比
二托六底框结构,计算完后框架部分剪重比不符合要求怎么办,刚度不能再加大,已经接近规范刚度比限制?
