土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 恭喜!终于可以修改头像了
恭喜!终于可以修改头像了
发布于:2010-10-19 23:41:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
来论坛已经三年多了,今天终于可以修改自己头像了,在此为自己庆祝一下,以后我会一如既往支持土木在线,也祝福土木在线越办越好!
  • moonjianghe
    moonjianghe 沙发
    威望必须大于50,成为上等兵,哈哈
    2010-10-20 10:46:20
  • huohaibo007
    huohaibo007 板凳
    什么情况下可以修改头像?我怎么不行
    2010-10-20 10:28:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
henwanle
达西定律 Darcy’s Law  反映水在岩土孔隙中渗流规律的实验定律。  由法国水力学家 H.-P.-G.达西在1852~1855年通过大量实验得出。其表达式为  Q=KFh/L  式中Q为单位时间渗流量,F为过水断面,h为总水头损失,L为渗流路径长度,I=h/L为水力坡度,K为渗流系数。关系式表明,水在单位时间内通过多孔介质的渗流量与渗流路径长度成反比,与过水断面面积和总水头损失成正比。从水力学已知,通过某一断面的流量Q等于流速v与过水断面F的乘积,即Q=Fv。或,据此,达西定律也可以用另一种形式表达
