土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ henwanle
henwanle
发布于:2010-10-19 22:23:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
达西定律 Darcy’s Law
  反映水在岩土孔隙中渗流规律的实验定律。
  由法国水力学家 H.-P.-G.达西在1852~1855年通过大量实验得出。其表达式为
  Q=KFh/L
  式中Q为单位时间渗流量,F为过水断面,h为总水头损失,L为渗流路径长度,I=h/L为水力坡度,K为渗流系数。关系式表明,水在单位时间内通过多孔介质的渗流量与渗流路径长度成反比,与过水断面面积和总水头损失成正比。从水力学已知,通过某一断面的流量Q等于流速v与过水断面F的乘积,即Q=Fv。或,据此,达西定律也可以用另一种形式表达
  v=KI
  v为渗流速度。上式表明, 渗流速度与水力坡度一次方成正比。说明水力坡度与渗流速度呈线性关系,故又称线性渗流定律。达西定律适用的上限有两种看法:一种认为达西定律适用于地下水的层流运动;另一种认为并非所有地下水层流运动都能用达西定律来表述,有些地下水层流运动的情况偏离达西定律,达西定律的适应范围比层流范围小。
  这个定律说明水通过多孔介质的速度同水力梯度的大小及介质的渗透性能成正比。
  这种关系可用下列方程式表示:V=K[(h2-h1)÷L]。
  其中V 代表水的流速,K 代表渗透力的量度(单位与流速相同, 即长度/时间),(h2-h1)÷L 代表地下水水位的坡度(即水力梯度)。因为摩擦的关系,地下水的运动比地表水缓慢得多。可以利用在井中投放盐或染料,测定渗流系数和到达另一井内所需的时间。
  在美国佛罗里达的含水层中,曾沿着多口水井,采用碳14 方法测定地下水的年龄。结果测出渗流系数为每年7 米。在渗透性能良好的介质中,渗流系数可高达每日6 米。美国还测得过每日235 米的纪录。不过,在许多地方,速率通常是每年不超过30 米。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有徐州搞建筑电气的朋友吗
有徐州做建筑电气的朋友吗?呵呵!
