土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建议版主设置柴油发电机组资料积累的帖子
建议版主设置柴油发电机组资料积累的帖子
发布于:2010-10-19 16:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现申请给柴油发电机组设置一部分资料积累的帖子,跟UPS那个资料积累的帖子相似就可以,希望版主重视~~我在群中找柴发并机的资料,发现几乎没有,值得版主重视啊
全部回复(17 )
  • baofeng96
    baofeng96 沙发
    很需要啊!
    2011-05-10 08:50:10
  • snowdaymemory
    snowdaymemory 板凳
    最好有一些实际的案例,带有讲解的,有劳区管和版主了。
    2011-05-08 20:21:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
能否采用无功过补偿来提高电动机机端电压?
对于电缆很长,电压压降较大的回路(如电动机回路,电源侧电压380V,到现场电机可能只有350V了),不能满足现场电机的启动要求,我们一般的做法是:1、加粗电缆截面,2、就地无功补偿,提高功率因数,也能降低线损。但如果此时,我采用无功过补偿,可行不可行?
