正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谢谢各位了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
houxiaoye
沙发
是可以,但要考虑功率因数
2010-10-26 21:53:26
chj741008
板凳
有不少用户问过我这个问题,有的就地补偿后,电压可以提高到380V以上。但是,如果变压器本身过负荷,无功补偿不起作用。
2010-10-26 11:28:26
加载更多回复 举报
电容柜一般性设计原则:
1、选好电容器,电容器体积太小,说明材料薄,请选择抗谐波型电容器,电容器薄膜最少要用厚度8μm以上;
2、熔断器保护,按电容器额定电流的1.7~2.0选择,不推荐微断;
3、可以不装热继电器;
4、连接导线一定要压接并搪锡,导线一定要选国标的,20kvar以下用6平方,20~40kvar选10平方,40~60选16平方。
5、一定要考虑谐波的影响;如果负载装有变频器、直流设备、直流调速、电弧加热、中频炉等,必须根据这些谐波设备的功率之和占总负载功率的比例来确定电容柜的设计。
一般原则:谐波源的比例20%以下,可以不做考虑,按常规设计;
20%~30%时,可以提高电容器的额定电压到450~480V,
30%~50%时,必须加装CKSG型低压失谐电抗器,
50%以上时,必须进行消谐滤波处理,否则,电力部门可能会停电整顿(有关系的例外)。
(有需要高低压电容器和滤波电抗器的请与我联系,全国最高性价比,浙江原产,非贴牌,质保两年。承接设备改造,QQ:857316944,13780192432成**)
