土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关预作用喷淋系统的充水时间计算
有关预作用喷淋系统的充水时间计算
发布于:2010-10-19 10:52:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有关预作用喷淋系统的充水时间计算,一个分区有6百多个喷头,管网体积的计算:
1、整个分区所有管道的容积
2、末端最不利点喷头开始到报警阀的主要线路的容积
那个计算正确,还是有别的计算方法。
目前按照一个分区阀后,管网的容积计算,容积为23m³,水泵流量35l/s,充水时间11分钟还多,规范是要求不大于2分钟,请问哪里出了问题?
谢谢
[ 本帖最后由 ggxinjian 于 2010-10-19 10:55 编辑 ]
全部回复(10 )
  • sbwforever
    sbwforever 沙发
    我刚才计算了一下手头上的工程,其中一个区366个喷头 防火分区面积3771平米的喷淋管道容积只有3.45立方。
    另外你说600个喷头,防火分区面积最大是4000平(地下室为例),你六百个喷头不是一个区的吧?不然一个区应该没有这么多的喷头。
    2010-10-19 15:55:19
    赞同1
  • shenwei0
    shenwei0 板凳
    sbwforever 发表于 2010-10-19 15:49 你应该是算错容积了,假设全部是DN150的钢管计算,DN150钢管外径159mm ,我们按150mm的内径计算管道截面 …喷淋DN150钢管外径一般用165mm的
    2014-04-26 21:47:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
干式、预作用各系统的区别 各优缺点以及适用场所?
干式、预作用各系统的区别 各优缺点以及适用场所?还有价格,及维护等等,谢谢
