土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 位移指标问题,请教大虾~~~~~~~~~~~
发布于:2010-10-19 09:39:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么框架的计算总是二层的位移指标不满足,而且和其他层差这么多,没有薄弱层,请教了~~~~~~~~~~~~~~,
全部回复(5 )
  • yinkela
    yinkela 沙发
    从你的位移计算信息判断,底层为地下室(或高度较低的拉梁层),二层层高估计比较高,最大层间位移角出现在二层是正常的,可通过采取加大梁柱截面等措施把位移调整到位。
    2010-10-20 08:41:20
  • antcow123
    antcow123 板凳
    世纪旗云世纪旗云世纪旗云世纪旗云
    2010-10-19 18:42:19
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
楼板开洞,碳纤维加固可否?
设计师朋友应业主要求,要设计在楼板上开洞(位置靠近梁),600×600的洞,开两个,两洞间距600,采用碳纤维加固的方法,问设计规范上开洞允许吗?另外,开两个洞间距600,这个间距规范允许吗?不能增设柱子,有什么好的加固方法? 请网友给个答复,谢谢!
