土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架空视图
电缆桥架空视图
发布于:2010-10-18 16:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问电缆桥架空视图用CAD能画出来吗??甲方还要空视图,脑袋都大了
全部回复(4 )
  • 无止境
    无止境 沙发
    用天正电气cad
    2010-11-11 10:23:11
  • liuliuyanyan6688
    草,拿CAD花了老半天利用角度画出来了,感觉还凑合看吧呵呵
    2010-11-11 09:59:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
拜求配电箱电缆尺寸
[size=5]各位大虾,请问1200安培的主配电箱要分别接在600安培,400,250,225,100安培的分箱上面,电缆尺寸是多少啊? 电压120/208伏。这是位客户问我的,小女子完全不懂,拜请各位专家赐教。英文原文: i will install one 1200 Amp panel box for each two generatorsEnayatullah faryabi: i dont know what size cable i should run from generators to panel
