土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 请教etabs中文本的意思
请教etabs中文本的意思
发布于:2010-10-17 20:19:17 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.1 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UX OF JOINT 2959
LOCATED AT X = 24.416000, Y = 23.374000, Z = 9.900000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.2936E+13
ZERO RITZ STARTING VECTORS ELIMINATED,
NUMBER OF STARTING VECTORS REDUCED TO = 2
NUMBER OF RITZ MODES FOUND = 12
NUMBER OF GENERATION CYCLES PERFORMED = 6
(STIFFNESS ORTHOGONALITY MEASURE = 2.22E-16)
  • liane841230
    liane841230 沙发
    自己解答下,为以后遇到相同问题的哥们解决下:第一个是精读丢失,某些节点计算刚度是丢失一部分数据,即小数点后几位数不等,第二个分析时竖向起始向量没用。
    2010-11-19 21:23:19
  • sunbcab
    sunbcab 板凳
    不懂。。。。。。。。。。。。
    2010-10-18 09:43:18
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
stawe与etabs分析结果差异
近期用stawe与etabs分析一剪力墙高层住宅,分析结果显示,其框架梁(KL)部分惊人相似,配筋面积误差不超过100mm2.但是其剪力墙结果差异很大,特别是角柱和短肢剪力墙部分。请各位高手指教?说明,etabs分析模型为stawe转换模型。
