土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水景循环泵的启动方式
水景循环泵的启动方式
发布于:2010-10-17 14:51:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区水景用到110kW的循环泵和37kW的潜水循环泵,请问这两台大功率泵在不了解电源条件的情况下,采用哪种启动方式好?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
封闭母线绝缘电阻低
工厂采用的1000V的施耐德I LINE B母线作为低压馈电,测试绝缘电阻仅19兆欧,能不能送电,或着做什么检测能够确认是否可以送电,因长度较长(200米)分段检查的话比较困难,最好是不用拆开分段检查。估计是进水(消防的打压有漏水),母线为IP40的,前1个星期测试可以达到30兆欧(B项对地),现在仅有19兆欧。谢谢!
