土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 封闭母线绝缘电阻低
封闭母线绝缘电阻低
发布于:2010-10-17 13:46:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂采用的1000V的施耐德I LINE B母线作为低压馈电,测试绝缘电阻仅19兆欧,能不能送电,或着做什么检测能够确认是否可以送电,因长度较长(200米)分段检查的话比较困难,最好是不用拆开分段检查。估计是进水(消防的打压有漏水),母线为IP40的,前1个星期测试可以达到30兆欧(B项对地),现在仅有19兆欧。谢谢!
全部回复(17 )
  • jssbs0402
    jssbs0402 沙发
    学习啦!!
    2014-06-12 22:59:12
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    向楼主学习,希望各位发帖后再回复一个最后处理结果。
    2010-10-21 11:30:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么直流电缆最好不要用中间接头
碰到一个施工中发生的问题,采用的750V单芯直流电缆,有短电缆,希望将短电缆通过中间接头接起来,但是有经验的同志说不行,但是理由也说不出。截面是240平方毫米的,请同志们帮我解答一下谢谢
