土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么直流电缆最好不要用中间接头
碰到一个施工中发生的问题,采用的750V单芯直流电缆,有短电缆,希望将短电缆通过中间接头接起来,但是有经验的同志说不行,但是理由也说不出。
截面是240平方毫米的,请同志们帮我解答一下
谢谢
全部回答(9 )
  • cof1587810945094
    因为直流交流送电时电流转输有差别,交流有一个效应叫趋肤效应,也就是说电流绝大部分是从导体表面传输的,所有接头不会产生太大影响,而直流是从整个导体切面传输电流,接头不能有效保证切面通路
    2020-04-25 18:41:25 来自 H5 评论 举报
  • zwj1127
    中间头容易出现故障,是个故障点,所以有经验的人通常不喜欢用中间头
    2010-10-20 20:44:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
