土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工知识问答(每日更新)
电工知识问答(每日更新)
发布于:2010-10-17 09:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.电是什么?
答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。
2.什么叫电场?
答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。
3.什么叫电荷?
答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。
4.什么叫电位?
答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。
5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?
答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。
6.什么叫电流?
答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。
7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。
它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ώ,常用的单位还有千欧( kΏ ),兆欧(mΏ )
8.什么是导体?绝缘体和半导体?
答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。
9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。
10.什么叫电容器?
答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。
所有内容已传送完毕!长篇大论大家往往下载收藏,不用的时候很少翻出来通读,想通过这样一种形式与大家共勉!共同学习!
[ 本帖最后由 wojv2009 于 2010-10-27 10:02 编辑 ]
全部回复(73 )
  • 冰壶畅饮
    冰壶畅饮 沙发
    楼主辛苦了 :)
    2013-07-12 11:29:12
  • smumuu
    smumuu 板凳
    好资料,谢谢楼主
    2013-03-26 10:18:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
续流二极管 中间继电器
有时,中间继电器线圈的电源侧断电后,中间继电器自带的LED指示灯还会再亮一会才不亮。我想如果加入续流二极管是不是不会出现这样的情况PS:我知道续流二极管是用在直流供电的情况下 那是不是阻容吸收式用在交流供电?[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-10-17 09:26 编辑 ]
