土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压变频器基本知识入门
高压变频器基本知识入门
发布于:2010-10-16 23:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
基本参数的调试
变频器功能参数很多,有上百个参数供选择设置。实际应用中,没必要对每一组参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂默认值即可。但有些参数由于和现场实际工况有很大关系,且有的相互间还存在关联关系,因此要根据实际情况进行设定和调试。
  1.加减速时间
  加速时间就是输出频率从0上升到最高频率所需时间,减速时间是指从最高频率下降到0所需时间。在电机加速时须限制频率设定的上升斜率以防止过电流,减速时则需限制下降斜率以防止过电压。
  加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;
  减速时间设定要求:防止平滑电路(滤波电容)电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。尤其是对应风机类的大惯性负载,减速时更容易过压,需要注意。
  加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出比较合适的加减速时间。
  2.转矩提升
  又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围V/f增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载(风机、泵类负载),如转矩提升参数设置不当,会出现低速时的输出电压过高,电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
  3.频率限制
  即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。
  4.加减速模式选择
  又叫加减速曲线选择。一般高压变频器有线性、非线性两种曲线(见下图1),通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等。使用非线性曲线(又称分段加减速),可以在不同的速度段分别设置变频器的加减速时间,从而可以达到缩短总的加减速时间的目的,增加变频器动态响应的能力。
图1非线性加减速曲线
  整个加、减速过程分为三段,f1、f2可以在0~fmax之间任意设定,t1 、t2、t3可以在0~3600之间任意设定。
  5.跳转频率
  风机水泵设备,制造时均按照额定转速较核振动,当设备投入调速运行后,有可能某些转速下进入机械共振区,造成机械的损坏。在机械系统具有共振频率的情况下, 利用变频器的跳转频率功能, 可以避免因使用传动装置而出现机械共振及由此产生的问题。现场调试时,要逐点检查0至最大频率点的机械振动情况,将振动值超过允许范围的运行点输入变频器中,这样变频器就可以在振动点外运行。
  共振点跳转频率的合理设置,避免了风机、水泵负载长期在共振点运行,使风机工作平稳,风机轴承磨损减少,延长了电机、风机的使用寿命和维修周期。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压变频器与低压变频器不同,低压变频器是直接从电源取电整流、逆变,高压变频器是通过高压多级变压器输出得到多级电源,每级都有独立的整流、逆变(控制)系统,且每级都有短路本级输出的功能,其输出每相是有多级输出串联而成。
    为什么需要“短路本级输出”?这是变频器设计时考虑到的一个问题,因所有变频器在全压输出的机会极少(全压就是50HZ,没必要用变频器了),多数情况是小于额定电压的。当某级整流逆变系统故障时,为了不影响整机工作,就自动短路故障一级的输出(等于把上一级与下一级接通,把故障级自动从工作回路中切出)。
    由于多级控制,多级串联,各工作的可控硅之间存在较高的电位差,总的控制系统(总电压测量、总电流控制、各相的相角控制)只能是一个,这么多可控硅的控制信号是用光纤的(无电的联系,解决是高电压的问题)。
    由于多级控制,可以改变变压器输出的接法(改变Y形绕组的中性点),还可以控制输出电流的角度,始终保证输出电流在电机定子绕组中旋转磁场的均匀性。
    暂说到此
    2010-10-17 10:18:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于母排接触面积和载流量的问题
NA1-2000A开关的接线板是宽60mm、厚20mm,伸出40mm,技术员让我们用10×120的铝母排引入,可120mm的铝排与60mm接线柱的接触、铝排还悬空60mm,请问老师们开关能通过的电流是120×10的铝排满载电流呢还是10×60与接触面的过流呢。 我的想法应该是10×60的过流量,就像水库再大,出水量的多少都在水闸口的大小。那上面用的母联再大,与开关的接线柱接触面积决定了过流的多少,不知我的理解对不对,请各位老师指点。
