土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金卤灯具离奇问题
金卤灯具离奇问题
发布于:2010-10-16 22:23:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一套150W的金卤灯具,在一个水电厂现场使用环境测出工作电流是3.5A,额定功率是155W,总功是730W,功率因数之后0.23。首先确定的是仪器是没问题的,灯具也是好的。(灯具正常的功率因数是0.9,工作电流是0.8A)安装到现场环境后就变成了上面的那个数据了。不明白是什么原因造成的。。。小弟电气不过关,望高人指点。
全部回复(26 )
  • l2987123
    l2987123 沙发
    路过,学习了
    2011-03-19 10:04:19
  • xifue
    xifue 板凳
    灯具正常的功率因数是0.9是什么意思,规范就是这么规定的,但如果没有单灯补偿,功率因素很低的,好像不会是你说的0.2,大约0.5左右,你列出的数据可能有问题
    2011-03-18 16:54:18
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
90kw的电机用多大的电线合适(铜线多大\铝线多大)请高手赐教
新手迷惑中。在网上找到的关于三相电机电流计算的贴子,各有各的说法,使我这样的新手迷了,特向本坛的高手指点迷津来了,第一位我的建议是50平方铜线从电源引出,做为两台电机的公共电源。再分别用25平方铜线引到电机。其根据为: 首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
