土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 丹佛斯压缩机电流
丹佛斯压缩机电流
发布于:2010-10-16 16:16:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教那位大侠,知道丹佛斯压缩机sc15cl额定电流多大? 电机功率为495W 堵转电流18.6。保护复位电流18.6.有附件查看。
全部回复(17 )
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    言而简之,简而言之,
    看高低压力是否合理,看降温情况是否符合你的要求,就可以了。压机电流只能作为你判断的辅助条件,而不是唯一条件。
    2010-10-28 21:47:28
  • yin13006853669
    可我还没有试机前来请教地呀,在取个标准电流为参考呀,这样才判断系统性能怎样呀。
    2010-10-28 15:40:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
三洋螺杆机请问第一台是什么原因引起的?
第一台 虽然属工质范围内但制冷效益低吸气压力75KPA 吸气温度3.4c中间压力 0.64mpa 过热度;忘了排气压力 1.46mpa 排气温度91.9c供油压力 1.25mpa 供油温度46.8c第二台,正常吸气压力42KPA 吸气温度-10.2c中间压力 0.56mpa 过热度23.4c排气压力 1.45mpa 排气温度81.6c供油压力 1.32mpa 供油温度43.2c
