土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 我来分析下那些题计算过程有可能大家不全面
发布于:2010-10-16 13:01:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1,计算配筋AS=560,如果没有验算最小配筋率,估计没得分
2,砌体考虑中间构造柱,墙体抗震承载力,需要验算构造柱配筋率,构造柱总面积和墙体满足一定的关系,如果没验算不确定有没有分
3,那个最大周期1.75,需要注明下T=5Tg=5x0.35,大于5Tg,公式假定不成立,没有注明不知道有没有分
上面三题估计第一题如果没有验算的话,失分可能性最大
[ 本帖最后由 wjlhy8 于 2010-10-16 19:41 编辑 ]
全部回复(13 )
  • htingv
    htingv 沙发
    强烈支持楼主,注意文明用语
    2010-10-19 15:58:19
  • zhuyanyan3428
    zhuyanyan3428 板凳
    好的建议接受,不好的不接受,人家说的要道理,呵呵,还是要讲礼貌的
    2010-10-19 14:25:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
今天是重阳节,向老前辈送上祝福!
农历九月初九,两阳相重,故叫“重阳”,重阳节又是“老人节”。老人们在这一天或赏菊以陶冶情操,或登高以锻炼体魄,给桑榆晚景增添了无限乐趣。向老前辈致敬!
