土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 急求 利用cass怎样计算鱼塘方量 或者求个计算公式
发布于:2010-10-15 19:19:15 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
假设清淤前鱼塘淤泥表面面积是100平米,清淤之后,塘底的面积是50平米。清淤之前,每5米测一个高程,清淤之后也是5米测一个高程,清淤前后的形状都像一个锅底一样,用GPS测,有坐标,有高程,有面积。通过cass怎样计算清淤量?
我会建立DTM三角网,会写入sjw。然后用cass怎样计算方量?(看图片)
最好能够简单易懂,容易解释。
如果不用cass计算,用什么公式可以计算?
以下这个公式可以用吗?
V=(s1+s2+(根号s1*s2))*h/3
注:s1 s2是面积,h是把2个面的高程平均然后相减。
谢谢
2010-10-15 17:29
全部回复(8 )
  • userlon
    userlon 沙发
    http://home.163disk.com/maplord里面的
    疏浚与吹填工程土石方量计算系统安装程序(VB,2010.9).EXE
    或者
    水下地形分析系统单机版安装程序(CAD2007&8,2010.10).exe
    看看能不能满足你的需要,可以试用的,足够解决你的问题了。
    [ 本帖最后由 userlon 于 2010-11-4 19:24 编辑 ]
    2010-11-04 19:12:04
  • 七风
    七风 板凳
    我也想学习一下,好像没人过来指导啊!!!
    2010-11-02 11:36:02
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
CASIO fx-5800P 工程测量与公路测设程序加油站操作手册.pdf
