土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于支管排风量的计算的疑惑
关于支管排风量的计算的疑惑
发布于:2010-10-14 09:09:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图所示,第一张图,面积为19m2,图纸上标注风量为760m3/h
为什么第二张图,面积为16m2,风量却为1000m3/h
这个是怎么计算的呢? 是不是一个在末端 一个不在?有何依据?
  • a2357663
    a2357663 沙发
    电信间和配电间采取机械通风方式,排风量按10~15次换气次数计算
    这个是哪个规范上的 以前看过 后来找不到了
    2010-10-14 10:02:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于一个风机担负多个防烟分区的问题
有一个车库,只分一个防火分区,里边细分3个防烟分区,每个防烟分区的面积都是160m2,计算得知风量=160*120=19200m3/h 乘以损失系数,风机风量为24000m3/h。 我3个排烟分区都设置一个排烟口,那么单个排烟口的风量是24000/3=8000m3/h ,还是分别计算每个防烟分区的风量=60*160=9600m3/h??? 我记得好像有个排烟风机在运作时只担负两个排烟分区 的风量 这个怎么理解啊? 要是3个地方都着火 就不能3个分区都有效的排烟吗??
