土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于一个风机担负多个防烟分区的问题
关于一个风机担负多个防烟分区的问题
发布于:2010-10-14 08:56:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个车库,只分一个防火分区,里边细分3个防烟分区,每个防烟分区的面积都是160m2,计算得知风量=160*120=19200m3/h 乘以损失系数,风机风量为24000m3/h。 我3个排烟分区都设置一个排烟口,那么单个排烟口的风量是24000/3=8000m3/h ,还是分别计算每个防烟分区的风量=60*160=9600m3/h???
我记得好像有个排烟风机在运作时只担负两个排烟分区 的风量 这个怎么理解啊? 要是3个地方都着火 就不能3个分区都有效的排烟吗??
还有没有分区的风管的尺寸如何定?主管肯定是按19200 最后一个是9600 那么中间的那个分区的管子风量怎么定???
全部回复(45 )
  • dq851028
    dq851028 沙发
    学到东西了 谢谢各位高手
    2010-10-31 14:07:31
  • wdc-wdc888
    wdc-wdc888 板凳
    发表于 2010-10-15 09:33 只看该作者
    防烟分区划分不合理,地下车库小于2000平方米可不设机械排烟,如大于2000平方米,每个防烟分区不宜大于2000平方米,排烟量按汽车库体积6次计算
    这样理解我觉得是不对的,规范上说“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。”并不代表面积小于2000就不设机械排烟,要看实际情况。
    2010-10-31 11:00:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于排烟风机选型
计算到最后了 涉及到排烟风机等选型,要算出风机的全压,全压=静压+动压 △P=沿程阻力+局部阻力 这个对吗?还有怎么计算呢?有什么计算公式??有没有什么估算的数值? 主要是要一个选风机全压的一个估算数值[ 本帖最后由 a2357663 于 2010-10-14 17:53 编辑 ]
