土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ DTM和DEM的概念
DTM和DEM的概念
发布于:2006-02-17 11:29:17 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
从数学的角度,高程模型是高程Z关于平面坐标X,Y两个自变量的连续函数,数字高程模型(DEM)只是它的一个有限的离散表示。高程模型最常见的表达是相对于海平面的海拔高度,或某个参考平面的相对高度,所以高程模型又叫地形模型。实际上地形模型不仅包含高程属性,还包含其它的地表形态属性,如坡度、坡向等。
数字地形模型是地形表面形态属性信息的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。数字地形模型中地形属性为高程时称为数字高程模型(Digital Elevation Model,简称DEM)。高程是地理空间中的第三维坐标。由于传统的地理信息系统的数据结构都是二维的,数字高程模型的建立是一个必要的补充。DEM通常用地表规则网格单元构成的高程矩阵表示,广义的DEM还包括等高线、三角网等所有表达地面高程的数字表示。在地理信息系统中,DEM是建立DTM的基础数据,其它的地形要素可由DEM直接或间接导出,称为“派生数据”,如坡度、坡向。
全部回复(5 )
  • icebear_2004
    icebear_2004 沙发
    没有说出和DTM的区别!
    2006-11-30 03:01:30
  • heavyrain2008
    heavyrain2008 板凳
    学习下啊,不错的资料
    2006-11-10 16:17:10
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
求助:CASS6.1技术问题
用CASS6.1制作宗地图时怎么原有注记等不能随宗地图的比例尺改变大小???哪位大侠知道如何解决?请赐教!!!
