土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蔗糖冷却干燥用空调机组—请各位大虾指导指导
发布于:2006-02-17 10:56:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟这边有个糖厂的项目,要求用空调机组对蔗糖进行降温除湿处理。蔗糖的处理设备是一个直径3米的圆形钢管,蔗糖通过传送带从钢管左边进入,右边出。制冷机加全新风机组出风从钢管右边吹入,从左边全部排出(钢管左端有蔗糖回收系统,可以回收新风中带有的蔗糖)。新风机组的进风温度为32摄氏度,相对湿度为80%;厂家要求新风机组的出口温度要低于22摄氏度,湿度在45%以下。请教各位大虾,如果就用最基本的表冷除湿,在全新风机组中不添加其它任何除湿设备是否可以达到厂家的要求。
全部回复(3 )
  • zys0000
    zys0000 沙发
    温度要低于22℃很容易可以达到,湿度在45%以下,是不可能达到的。
    2006-02-17 15:35:17
  • jrzhp
    jrzhp 板凳
    采用直接蒸发式新风机组(蒸发器二级串联)制冷,可达到楼主要求的温、湿度。
    2006-02-17 14:54:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
理想的工作学习生活的平台
中国联合网盟http://121052.eworkway.com是集成了十几万家个人网站的互助网络生态社区。这里是你理想的工作学习生活的平台,更能在线兼职工作!详情请点击主页右边各项查看!   注册:用邮箱做用户名免费注册(密码将发送至你的邮箱),登录本站,“进入后台”申请你的个人免费网站!然后登录你的个人网站http://注册ID号.eworkway.com ,你就可以把你的个人网站当成网上工作学习的一个平台,甚至是兼职创业和投资的平台!你不用担心不会制做网页,系统中有容易学的编辑网站的方法。
