土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求解:防水层与暗敷管线位置关系?
求解:防水层与暗敷管线位置关系?
发布于:2006-02-17 10:17:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当室内给水和采暖管线(PPR管)垫层暗敷时,卫生间部分管线是设置在防水层上呀,还是防水层下面?按我的分析是各有利弊,但有没找到具体的施工守则,故希望再此求解。
(希望能有具体做法和利弊分析)
谢谢,先!
全部回复(6 )
  • chenqubo1996
    chenqubo1996 沙发
    恩,6楼的想法和我有些相似,但说的详尽,谢谢了。
    再问一下,这两种做法,在施工上的难易层度怎么比较呀,我遇到一个施工队,他老是想把防水层做在管线上面。
    就这个位置关系,在给、排水设计中需要说明吗(这个工程我没注明)?我是做设计的。
    2006-02-18 11:44:18
  • swqlily
    swqlily 板凳
    也说两句
    本人建议在防水层上面敷设
    1.对各个专业的施工处理都方便
    2.管道漏水的时候,不会影响到下层住户的正常使用
    3.便于维修
    如果在防水层下面,由于管线的因素,可能会导致局部防水保护层不够,防水层容易被破坏;如果管道漏水,水会直接通过楼板影响下层住户,影响正常使用,要维修,也必须将防水层破坏才可以
    在防水层上面敷设需要注意
    1.管道不能用卡具固定,会破坏防水层
    2.管道穿卫生间墙体时,应加设套管,主要是进行防水处理
    2006-02-18 11:18:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁能解答一下滤水花管的施工方法?
谁能解答一下滤水花管的施工方法?
