土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谁能解答一下滤水花管的施工方法?
谁能解答一下滤水花管的施工方法?
发布于:2006-02-17 09:55:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
谁能解答一下滤水花管的施工方法?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
把真正的洗衣机地漏和清扫口式的洗衣机地漏做一下区分
以往意义上洗衣机地漏是在箅子上有一个承接洗衣机下水管的承接口,由于洗衣机的初始排水量比较大.洗衣机的水很容易从箅子的排水口冲出,流到地面上来.另外,将洗衣机的排水管直接放到污水管道也是不健康的做法.污水管道里面的有害气体很容易顺着排水管道进入洗衣机的内部,造成二次污染.为此,真正意义上的洗衣机地漏是应该带有防返溢板,以防止洗衣机排水时的水冲出地漏流到地面上来,而且还要避免污水管道污染洗衣机.佳家安密闭水封地漏是在地漏的箅子上有一个承接口的基础之上在水封的部件上还有一个防返流板以防止排水时洗衣机的水流上地面.另外,佳家安密闭水封地漏的独特设计将污水管道和洗衣机排水管彻底隔离开,从根本上避免了污染洗衣机以及被洗涤的衣物.
