土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm能不能计算索体系结构
pkpm能不能计算索体系结构
发布于:2006-02-16 17:19:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人有一个索体系结构,想用pkpm校核一下,不知道pkpm能不能计算这类结构
30.87 万条内容 · 562 人订阅
急,pkpm中剪力墙开洞问题。
一个剪力墙结构的工程。使用软件为pkpm(2005.04) 建模: 洞口尺寸为1000x2000,距离左侧为250。在形成satwe文件时候一直没有任何的错误!但分析结果出来后,发现洞口距离左侧的距离变为为319。全面检查模型后,发现所有距离节点小于300mm的程序自动调整为319,并且洞口尺寸相应缩小。 我非常苦恼,不会让我把洞口都按照框架梁来输入吧!各位同仁遇到过类似问题吗?帮助建立一个剪力墙结构的模型,您检查一下看看是否也是有这个问题!
