土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 急,pkpm中剪力墙开洞问题。
急,pkpm中剪力墙开洞问题。
发布于:2006-02-15 15:38:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一个剪力墙结构的工程。使用软件为pkpm(2005.04)
建模: 洞口尺寸为1000x2000,距离左侧为250。在形成satwe文件时候一直没有任何的错误!但分析结果出来后,发现洞口距离左侧的距离变为为319。全面检查模型后,发现所有距离节点小于300mm的程序自动调整为319,并且洞口尺寸相应缩小。
我非常苦恼,不会让我把洞口都按照框架梁来输入吧!各位同仁遇到过类似问题吗?帮助建立一个剪力墙结构的模型,您检查一下看看是否也是有这个问题!
全部回复(4 )
  • xiaotianwolf
    xiaotianwolf 沙发
    我的是正版2005,也有这个问题,是不是仅仅是显示问题啊
    2007-11-07 15:26:07
  • oysh99
    oysh99 板凳
    是不是d斑的,我用的是2005的,没有这个问题啊
    2007-03-12 18:06:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
荷载显示问题
请教各位:一框架建模时楼面荷载显示是以框架梁划分的房间显示,那么要修改房间里次梁分出来的小方格范围内的荷载应该怎样处理?
