正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
计算机网络是指自主计算机的互联集合。计算机网络的用途有:资源共享、提供强大的通信手段、远程信息访问、娱乐、电子商务、远程教育、视频会议等。 网络按连接距离可分为局域网(LAN,Local Area Network),广域网(WAN,Wide Area Network)和城域网(MAN,Metropolitan Area Network)。 最常见的局域网类型是以太网。一个局域网的主机间连接时一般采用星型拓扑结构或环型拓扑结构。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
szlinkyj
沙发
使用共缆方式的缺陷:使用共缆方式,在放大器的安装位置,调制器出口电平等方便,需要做详细计算.另外在调试的时候,有些麻烦.
2006-02-18 17:08:18
szlinkyj
板凳
2006-02-18 17:05:18
加载更多回复 举报
主控中心和分控中心之间,使用共缆传输,非常方便,进入主控中心的射频信号,可以直接通过分配器,分配传输到分控中心内,然后通过解调器,解调出来后,进入矩阵等设备
