土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 计算机网络
计算机网络
发布于:2006-02-16 10:00:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
计算机网络是指自主计算机的互联集合。计算机网络的用途有:资源共享、提供强大的通信手段、远程信息访问、娱乐、电子商务、远程教育、视频会议等。
  网络按连接距离可分为局域网(LAN,Local Area Network),广域网(WAN,Wide Area Network)和城域网(MAN,Metropolitan Area Network)。
  最常见的局域网类型是以太网。一个局域网的主机间连接时一般采用星型拓扑结构或环型拓扑结构。
  对等的网络实体间通信的规则被称为协议。网络协议的设计是分层的,层和协议的集合被称为网络体系结构。相邻层之间的接口定义了下层向上层提供的基本操作和服务。下层向上层提供的服务分两种形式:面向连接的服务和无连接的服务。
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    楼主是学通讯的吗?你讲的还可以哈!~
    不过我还对电力通讯不是很了解,希望你能加入下面这个帖的交流中来!
    “电力系统通讯问题交流”http://co.163.com/forum/content/878_253611_1.htm
    2006-02-16 16:39:16
  • xmznt
    xmznt 板凳
    计算机网络中已经形成的网络体系主要有两个:OSI参考模型和TCP/IP参考模型。OSI开放系统互联参考模型(open system interconnection reference model)由国际标准化组织(ISO)制定。
      OSI参考模型分为7层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
      TCP/IP参考模型是因特网(Internet)的基础。TCP/IP是一组协议的总称,TCP和IP是其中最主要的两个协议,TCP/IP体系还包含其他协议。和OSI的7层协议比较,TCP/IP参考模型中没有会话层和表示层。互联网协议IP(Internet Protocol)是网络层最主要的协议。传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)和用户数据包协议UDP(User Datagram Protocol)是传输层的最主要的协议。TCP是提供可靠服务、面向连接的协议;UDP是不可靠、无连接的协议。
    2006-02-16 10:00:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求,通信路由图
请问哪位做过网络通信路由图,室外的,比如城各城市之间的,可否借我参考一下,谢谢!本人刚接触通信工程方面,还请各位不吝赐教!
