土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 大小便器冲洗阀产品质量监督抽查情况
大小便器冲洗阀产品质量监督抽查情况
发布于:2006-02-16 14:46:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
北京市质量技术监督局 2005-11-1
抽查按照cj164-2002标准及《2005年2季度便器冲洗阀监督抽查检验细则》,对便器冲洗阀产品进行了密封性能、冲洗性能、防虹吸性能、开关寿命四个项目进行了检测。抽查中发现的质量问题主要集中在密封性能、防虹吸性能两项指标上。
1、密封性能不合格。标准中规定:阀体密封性能应分别在高压0.6mpa(兆帕)、低压0.04mpa(兆帕)时,各密封面及各连接面均不出现渗漏。该项性能不合格会导致在实际使用过程中出水口漏水以及在0.04mpa(兆帕)下密封渗漏。此次抽查中有2种产品存在此类质量问题,占不合格产品总数的6.7%。该项目不合格的产品有:北京市玉泉营云光洁具经营部销售、标称生产企业为泉州市南荣水暖洁具厂生产的雷盛牌dn25型四通冲洗阀;北京永迪达五金建材经营部销售、标称生产企业为泉州市吉利来实业有限责任公司生产的吉斯达牌dn20型延时自闭冲洗阀。造成密封性能不合格的原因主要是设计结构不合理,水不能进入压力腔形成一定的备压使得阀体密封面密封,造成在管路水压较低时漏水的现象。
2、防虹吸性能不合格。标准中规定:产品在使用中必须有防虹吸装置,且在真空度为0.08mpa(兆帕)时回水高度不超过300mm(毫米)。防虹吸性能是指冲洗阀在进水管路呈负压时防止污水倒流的能力,是一项关键卫生指标。该项指标不合格在实际使用过程中一旦管路停水有可能造成饮用水的污染。但由于个别设计、施工部门为了节省工程造价,在实际应用中不设计应用冲洗阀的防虹吸装置,致使生产企业和经销商在供应冲洗阀时不配有防虹吸装置。本次抽查发现的21种不合格产品,普遍存在防虹吸性能不合格的问题。要特别指出的是,有5种产品不合格的程度较为严重,回水高度达到了600mm(毫米)(标准规定不超过300mm(毫米)),它们是:北京市玉泉营云光洁具经营部销售、标称生产企业为泉州市南荣水暖洁具厂生产的雷盛牌dn25型四通冲洗阀;北京市玉泉营成功建材经营部销售、标称生产企业为南安市溪美通用水暖阀门厂生产的闽泉牌dn20型便池冲洗阀;北京市玉泉营路顺装饰材料经营部销售、标称生产企业为广西桂花水暖器材股份有限公司平南水暖器材厂生产的桂花牌b15 dn25mm型延时自闭式大便冲洗阀;北京市草桥辉达五金商店销售、标称生产企业为汇源水暖厂生产的汇亿牌hy-2035型四通冲洗阀;北京市郑常庄丹鹰洁具经营部销售、标称生产企业为福建省丹鹰集团公司生产的丹鹰牌dn25型延时自闭便器冲洗阀。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电动阀选型导购技巧和必要考虑因素综述
1、控制阀的选择问题: 目前,工程中普遍使用的控制阀主要是:电磁阀和电动阀。但在使用中它们均有缺陷,如电磁阀易被异物堵塞、水阻大,须长期专人维护等;而电动阀虽然无水阻,但由于需有必要的控制电路,所以,防水汽侵蚀影响使用寿命也是困扰推广的主要问题。   2、如何最大限度地克服水垢对阀门使用的影响   无论是电磁阀还是电动阀,水垢不但会造成阀门泄漏,严重时甚至会影响阀门的正常工作,所以如何消除水垢的影响,已是业内人士普遍关注的问题。
